Sziasztok:van a fent nevezett mosógép a mely bekapcsolás után az 1000-es centrifuga jelet villogtatja és az indító gombot.Ez a típus nem a folyamat jelző ledekkel adja ki a hibakódot,hanem a centri fokozatainak a ledjeivel tudomásom szerint. A mosógépet távjavítással szeretnénk megjavítani(kereszt apámé, villanyszerelő és messze lakik hozzánk). Már régebben is találkoztam ezzel a típussal és akkor sem tudtam a hibakód táblázatot igaz azt a gépet megtudtam javítani teljes átvizsgálás után,de ez most mellékes és most igazán nagy segítséget jelentene,ha valaki meg tudná mondani,hogy mi a nyűgje a gépnek , hogy merre keresgéljünk,netán a táblázatot is megosztaná velünk az igazán nagy segítség lenne.Már minden felé kerestem ,de ennek a táblázatát nem találom, az awe, awt,awm,edcba táblázatok megvannak de nem tudom ki silabizálni,hogy mi a nyűgje.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
Tisztelt Szakértők.
Változás a lent leírtakhoz képest!: Kipakolás után a belső hátlapon befelé púposodik, mintha valami befelé nyomta volna. Talán a szökőben levő gáz? Belül nem találtam a jellegzetes lapos csőkígyót, csak mindenhol sima műanyag lemez borítja a belsejét. ezek szerint ez már valami új megoldás a fűtőközeg áramáltatására.
Tényleg kuka??? A púposodásról készült képet csatoltam.
A hibajelenség az, hogy nem hűt a fagyasztó-része, és a hűtőrésze is csak alig. A kompr. forró, az elpárologtatónak csak rövid szakasza meleg, mintha nem áramolna vagy csak alig benne a hűtőközeg. Néha cuppogó, esetleg csobogó halk hangot hallok egy helyen az elpárban. Félek, hogy a hűtőközeg szivárog, vagy már nagyrészt elszivárgott. Ez két napja tart. Folyamatosan -16 fokot jelez ki, és nem állítható.
Mi lehet vele? Lassan minden tönkremegy benne. A hűtőközeg R600a. Adatlapját feltöltöttem és az alsó részt is lefényképeztem. Nem nagyon értek hozzá. A gép a fiamé, neki szeretnék segíteni.
Előre is köszsönöm a segítségeket, tippeket.
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
