Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
Üdvözletem mindenkinek.
A fent említett gépet szeretném megjavítani.
A rajza alapján,a fő panelen a feszültségek megvannak.Mégsem világít egyik LED sem.Semmi életjel.
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen.
Köszönettel:Tomszojer.
A panelen van egy fekete alkatrész.Van benne egy membrán szerű lemezke,ami picit meg van égve.Ha csavarhúzóval összeérintem az alatta lévő érintkezőket,akkor kivillan egy LED.Ha direkt összeforrasztom,akkor nincs semmi.Mi ez az alkatrész és mi a funkciója?Én valami hőbiztosítékra gondolok,de nem biztos hogy az.
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
A fenti géphez keresnék vezérlő elektronika kapcsolási rajzot.
A hiba a következő volt: A Párom bekapcsolta és induláskor egyet durrant.
Szétszedtem a vezérlő elektronikát, valószínűleg ha jól nézem az ajtó kapcsoló körében szált el egy 108W6E smd tirisztor, de mivel nem tudom beazonosítani a típusát ez csak tipp.
Ha valaki tudna segíteni a biztos beazonosításban, akár másik panelon megnézve is jó volna.
Feltettem néhány képet a panelról.
