Tudna valaki segíteni. Az említett típusú gépben milyen csapágy és szimering van a középrészében? A mosóűstje szétvágós? Persze előbb utóbb megtudom, mrt szét kell, hogy szedjem. Csak elöbb beszerezném a dolgokat hozzá
KÖSZÖNÖM
ANDRÁS
Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
Hali.
Whirlpool f6 hiba volt a mosógépen.
Cseréltem a tachotekercset,soros ellenálások 13 k ohm,és 330 ohm,tehát rendben.
Mégis mikor elindul és megpörgeti,hogy elrendezze a ruhákat akkor túl nagy a fordulat,ugrál össze vissza.
Mitől lehet?
A tachotekercsen 68 ohmot mérek.
thx
A fent megnevezett felültöltős mosógép az F08-as hibakódot írja ki mosás végén. Sajnos már sokadszorra. (Elég gyakran, de nem mindig)
A javítási útmutató alapján a hibakód fűtési hibára utal.
Megmértem a fűtűbetét és a termisztor ellenállását, és az útmutatóban szereplő normális értékeket mértem. Ki is vettem őket és megvizsgálva semmilyen sérülést, hibát nem láttam rajtuk.
A csatlakozók szorosan fognak, nem hiszem, hogy ott lenne kontakt hiba.
Segítsetek nekem a hiba feltárásában: Mit érdemes még megnéznem? Hol lehet még hiba?
