Hi!
Keresnék egy tartalmat a fenti géphez.
Jobbra az első két programon F14 van...
Egy 24C128 van benne.
Kösz.
Címben a hibajelenség.
Találtam több topikot is hasonló hibával, de megoldást nem igazán.
Ilyen panel van benne:
A kép egy fórumtársunké egy másik topikból, ami nálam van, azon szemre semmi hiba nincs!
Az 1.5uF-os kondit cseréltem benne.
Annyi volt, hogy kísérletezgettem vele, ha megszakítom az ürítést, és újra bekapcsolom, akkor tölt rá még vizet. Kapcsolgatás után elindult a fűtés is. Egyszer elindult a centrifugálás is, illetve egyszer betöltés után fordítottam egy kicsit a prg kapcsolón, és el kezdett mosni. Ebből arra következtetek, hogy a motor jó. Milyen ötletetek van még?
Üdv: Jácint
Jó estét.
Elsősorban tapaszt háztartási gépes kollégák segítségét kérném.
A kislányom mosogató gépéről lenne szó: Whirlpool ADP-4405 AA-class.
A szivattyú nem áll le, a zöld LED villog.
Már mindent átnéztem benne, hibát nem találtam. Most a vezérlő elektronikát vettem ki. UCB-IC-A2-Low2 Sw-Version:17 (Flextronics Made in Hungary)
Lehet ez Eeprom hiba? Valakinek van hozzá tartalom, esetleg gépkönyv?
Minden segítséget köszönök!
Üdv. Mindenkinek . AWE2320 megáll mosás közben a következő led kombinációval 0xxx0x0 meg + a piros villás kulcs , vagyis a csak a középső 5 ledet nézve xxx0x amit nem találok a kód táblázatban . Ilyenkor start gomb megnyomásával kialszanak a ledek és a következőre meg indul a program ott ahol megállt , vagyis vesz fel vizet azt mos tovább . Még amit érdekes leszivattyúz mielőtt megáll . Gondolom valami pillanatnyi elme zavar lehet , mert ha valamilyen hibás alkatrész miatt állna meg , nem indulna el tovább mosni . Valami ötlet ?
