Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Üdvözletem!
Egy ideje a mosogatógépem hektikusan működik. Van hogy végigmegy a program, de egyre gyakrabban leáll idő előtt. Normál END kijelzéssel, mintha végigment volna. Van hogy 10 perc után áll le, van amikor másfél óra után. Bármi 5let? Nincs valakinek az elektronikájához kapcsolási rajza?
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
