Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Üdv! A minap kérdeztem mi ez. A panelon semmi látható, mérhető hiba. Triakcsere -azaz ACS ic- után hibaüzenet maradt. Memóriatörlés után működött. Erre most belefutottam megint egybe. Igen ám, de ezen az ic felrobbant, kismegszakítót is lecsapta, panelon szén, fólia elpárologva. Szivattyú bajonettes Askol, mérve jó.
Mifene okozhatja? A szűrőben volt egy fogpiszkáló. Node ha a motor megszorul, az még nem szokott ilyet. Volt Hooverem, miben a megszorult kínai gagyi szivattyú 6 ohm-ra olvadt. Oké, szét is vert ezt-azt.
De itt nem lelem a kiváltó okot, mi verte szét a szivattyú ic-t.
Hümm.
Szép estét.
Üdvözlök mindenkit!
A fent nevezett mosógéppel az a problémám,hogy 0 állásba tekerve a program választót nem kapcsol ki, hanem a két kijelzőn vízszintes vonalak jelentkeznek mint amikor nem tartozik program az adott álláshoz.
Tápok rendben, minden program végigmegy.
Ha valaki találkozott már ezzel a problémával,vagy van valami ötlete merre keresgéljek azt megköszönném.
Krisztián
Sziasztok! Ma hoztam el azt a gépet a tulajtól, elmondás szerint hibakóddal leállt, de nem tudják mi volt. A gép a teszt programot megcsinálja, a fűtőbetét sz@r volt szivárgásra, azt kicseréltem. De nem tudok programot indítani, nem reagál a startra, nem villog, sem nem világít a gomb alatti led sem. A panelen az egyik 10V-os 1000 uf kondi elpukkant, átkondizás után sem változott a helyzet. Hátha vaki találkozott már hasonló hibával. Köszönöm!
