Szervusztok!
Utólért a tavaszi nagytakarítás!
Megnyertem a fent említett mosógép mosószertartályának tisztítását.
A legegyszerűbb megoldásnak annak kiépítése, és nagynyomású mosóval történő kosztalanítás igérkezett. A siker teljes, dícséretben részesültem. Párom akkor megemlítette, hogy az öblítőszert a masina, már a mosás elején eltünteti, igen rég óta, ami szerinte nem helyes!
Ugyan a szét, és összeépítés során meglehetősen gondosan jártam el, és csak egy mechanikus vízelosztót kell pozicióba helyezni, gyanítom, hogy annak az alapbeállítása már a kezdetek kezdetén rosz volt. Abban kérnék segítséget, hogy a mellékelt két kép alapján egy jótét lélek megmondja az alaphelyzetet. Köszönöm előre is!
Mindenkinek üdvözlettel:
exGelkás
Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
Üdv Mindenki!
Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján.
Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst.
Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé?
Várnám szíves meglátásotokat.
Köszi
Whirlpool AWZ8468 szárítógépben szakadt volt a fűtőszál.
Bekapcsoláskor "víztartály", "szűrő tisztítás", "warmetauscher" piros ledek villognak, az időzítő ledek közül a 3H, 6H zöld ledek folyamatosan világítanak.
Törölnöm kellene az eredeti hibaüzit, esetleg más hiba miatt marad a hibajelzés?
A segítségért előre is köszönet!
