Sziasztok mesterek!
A fent említett masina boldog tulajdonosa lett a kolléganőm. A készülék harmadik éves lesz, a volt tulaj azt mondta, hogy a takarítás időszerű lenne. Elég magas összeget mondott a szerviz, ezért inkábbVásároltak egy nagyobb készüléket. Mennyivel bonyolultabb ennek a teljes kitakarítása, mint egy sima kondenzációs szárítógépé? Bosch, Whirlpool, indesit, electrolux, lg Kondenzációs gépet javítottam, tisztítottam már, van-e valami extra teendő?
Előre is köszönöm, amennyiben segítségemre lesztek egy kis információval.
Szép napot kívánok!
Üdvözlet!
Szeretnék vélemény kérni az alábbi probléma miatt. Adott Whirlpool TDLR 60220 típusú gépezet. A hibajelenség: Nem engedi be a vizet. Természetesen a mágnesszelep ellenőrizve, illetve a panelen lévő ACS-108 is mérve jónak tűnik. Program induláskor a motor forgat 2x vagy 3x, majd indul a lúgszivattyú, utána pedig semmi. (itt jönne a vízbeeresztés, ha jól gondolom)
Lehetséges eprom hiba, vagy a proci hibásodott meg, és egyszerűen nem ad vezérlőjelet? (Ha így van, akkor ezt hogyan tudnám ellenőrizni?)
Köszönettel:
Opeles
Üdv Mesterek!
Ez még a néhány nappal ezelőtti mgépem. A ragasztott műanyag dob szétvágva , megcsapágyazva, FBS-sel ragasztva. összecsavarozva.De összerakásnál egy vezeték nem volt visszadugva a motornál, ezért az nem is ment...
Cserébe felrobbant egy smd triak a panelon és a nyákot is megviselte az eset.Valami ACS 108 smd triac lehet...A mellette lévő legalább is az.
Sürgősen kellene , mert a nejem unja a kézzelmosást!!
Köszönöm.
A címben szereplő szárítógép indítás után kb. 2 perccel a fenti hibakóddal leáll. A kondenz víz szivattyút és a váltó szelepet cseréltem ki újakra. A csere után jelent meg a kód. Mindent a helyére csatlakoztattam, a villamos csatlakozók is csak egyféle képpen mentek a helyükre. A gond az, hogy a hibakód jelentését sem találtam meg, így nem tudom, hogy a gépnek mivel lehet gondja. Ha valaki közületek találkozott már ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást, vagy ha legalább a hibakód jelentését megírja valaki, az is nagy segítség. Előre is köszönöm minden tanyatag segítségét.
Üdv Ladakolyok
A megoldás: fel cseréltem a kondenz víz szivattyú dupla vastag kék csatlakozót, a dupla vékony fekete csatlakozóval, aminek a váltó szelep csatlakozó alsó felére kell mennie. Ez a két vezeték mindkét alkatrészre gond nélkül rámegy. Sajnos nem fényképeztem le mielőtt lehúztam a csatlakozókat. Végül egy angol nyelvű youtube videó segített a megoldásban.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
