Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
Van egy kis problémám a címbeli géppel.
Ha tesztprogramra teszem, akkor hiba nélkül eljut a C4-es fázishoz, ami ugye a centrifugálási fázis és itt felpörgeti nagy fordulatra ( de valószínűleg nem a maximumra, ami ennél a típusnál 1200 f/ perc ), majd leáll és ezt ismétli a végtelenségig.
Hibakódot nem jelez ki.
Ha leveszem a szíjat, akkor a C2-es fázisnál mindkét irányba megforgatja a motort, majd F15-ös hibakódot jelez ki, ami logikus, mivel nem látja a dob forgásérzékelőjének a jelét.
Ha simán intenzív centrifugára teszem, akkor pedig szíj nélkül hibamentesen végrehajtja a centrifugálást, ha viszont ráteszem a szíjat, akkor a szivattyút bekapcsolja, majd centrifuga irányban elkezdi forgatni a dobot és a mosófordulatnál egy kicsit gyorsabbra emeli a fordulatot, ezen a fordulaton járatja pár másodpercig, majd leáll és a kijelzett programidő, ami ennél a programnál 17 perc, nem változik és ezt ismétli a végtelenségig, vagy amíg meg nem állítom.
Amit eddig csináltam: a motort kifújtam a szénportól és a keféket leellenőriztem, a motor újszerű és a kefék is kilométer hosszúak, nem csapágyas és nem húznak ívet sem a kefék.
Próbára tettem bele másik motort kettőt is, de azokkal is ezt csinálja.
A 1236 J 4-es szíjat is kicseréltem 1230 J 5-re, de a helyzet változatlan.
A panelban kicseréltem az LNK 304-es ic-t egyelőre ugyan olyanra, de a hiba ettől sem szűnt meg.
Próbára rátettem egy AWO 7446-os elöltöltős gép paneljét, amivel sima centrifugánál szíjjal is felpörög, de mivel az 1400-as fordulatú és ebben a gépben 6 vezetékes motor van, így próbálná felpörgetni a maximális fordulatra, de ugye a motor kialakítása miatt ezt nem tudja megtenni.
Engem az zavar leginkább, hogy ennek a gépnek csak 6 vezetékes maga a motor is és a panelban csak két relé van, mint a 700-800-900-1000 fordulatos gépekben, de ez viszont 1200-as.
Innen a tanyáról letöltöttem a szervizkönyvét és abban is a kábelezési rajzon 6 vezetékesnek van a motor csatlakozója ábrázolva, valamint a motor típusa is egyezik a szervizkönyvben megadottal.
Eddig úgy tudtam, hogy 1000-es fordulatig két relé és 6 vezetékes motor van beépítve a gépekbe, de 1000-es fordulat fölött már három relé és minimum 7 vezetékes motor kell ( az állórész megcsapolása miatt ).
Ruhával nem próbáltam eddig, bár olvastam itt a tanyán, hogy volt akinek csak ez volt a gondja a Whirlpool gépének.
Viszont a tesztprogramot a legtöbb gépnél ruha nélkül kell elindítani és ez a gép azt sem csinálja ugye meg, mert a C 4-es fázisnál elakad.
Mi lehet szerintetek a gondja a gépnek?
Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A fiamék mosógépe a cimbeli állapotot produkálja. Az F26-ra azt találtam,hogy "Szivattyúvezérlési hiba (panel hiba)".
Kivettem a szivattyút és a csévetest meg van folyva.Az ellenállása 15 ohm.
A kérdésem,hogy mekkora a valószinűsége a panelhibának is.mert azt nem szedtem ki addig még tapasztaltabb szerelők nem véleményezik az állapotot. Itt kecskeméten a szivattyúra 5000-huf ajánlatot kaptam amit délután elhozok és kipróbálom
Viznyomás nélkül lehet e tesztet futtatni a gépen?
Adott egy AWT 2275 típusú mosi, amiben a kondikat kicseréltem. X2-t és az elkokat is. A teszt során 1-2 mosás lement, majd OFF pozícióba érve a prk önálló életre kelt, körbe körbe táncolt. 24V Zener drót lett. Csere után ismét ment 1-2 alkalmat, majd újra drót lett. A gép javítva lett másik prk-val, de érdekelne, mi teheti tönkre a 24V Zener-t?
Köszönettel várom.
Kellemes nyarat.
Opeles
