Hi!
Ismeri valaki ez a gépet?
Bekapcsolom a hálózati kapcsolót, becsukom az ajtót elindul a szivattyú, és vész ürítés szerűséget csinál..
A bekapcsoló gombra reagál ég fölötte a led, ha hosszan nyomom kialszik..(PAUSE) Resetet megcsináltam rajta többször is.
Érdekessége a gépnek az ajkán nincs uszokapcsoló, ...
Egy UCB-IC-A2-Low2 flextronics panel van benne.
Olyan jelenség mintha a szivattyú triac ratyi lenne, de mérésre jó. ACS van benne.
A tápja 1,5u X2, de az is jó.
Mi lehet a nyűgje?
Kösz
https://elektrozwerge.files.wordpress.com/2019/02/p1060031.jpg
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Tudna valaki segiteni a kovetkezo problema megoldasaban?
Van egy whirlpool 214 es feloltoltos mosogep nalam, amely indulaskor nem indul amig a vizpompat ki nem uritem. addig veszi a programot es a szervizkulcs ego kezd egni. pompa uritese utan elindul es vegigviszi a programot.
Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul javításí útmutatóját keresném, a benne lévő "tranziszotrok" megmentek, nem találok hozzá kapcsolást. a "tranyón" a számok:
ACS08
ST(mint gyártó)5s
A346
