Üdv mindenkinek! Egy havernak van egy ilyen gépje Whirlpool AWE 9725 és ha sikerül elindítani mert az is nehéz, mosás közben leáll hiba:F14. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban és orvosolható ez valahogy? Na nem a szervízre gondolok. Köszönök minden segítséget.
Üdv Mindenki!
A címbeli sütő úgy került hozzám, hogy a STOP feliraton kívül semmit nem volt hajlandó csinálni. És valóban így is volt. Többször a hálózatra dugva egyszer sem reagált semmire. Első körben csekkoltam a tápot, a fűtőszálakat, a csatikat, a termosztátot és hibát nem találtam egyikben sem, majd újabb sikertelen próbák sora következett. Utolsónak az előlapi nyomógomb tesztje maradt. Műszerrel mérve a panelen hibátlannak mutatta magát, de azért lehúztam az előlapról és úgy is hasonló eredményt kaptam, ezért visszadugtam a helyére és a berendezést ismételten fesz alá helyeztem. Jött is a váratlan meglepetés, mert a nyomógombot megnyomva, csippanások közepette vette a lapot és ezután már minden működött/működik flottul. Roppant mód idegesít a dolog, mert nem tudom, hogy mitől javulhatott meg és azóta sem tudom produkálni a hibás állapotot.
Véleményetek szerint, mi lehetett a hiba oka? Nem szeretném bizonytalanul visszaadni a berendezést.
Köszi
Utánanéztem a vízbeömlő tömlő egy ún. aquastop szerelvényel van ellátva.
Van esély egy ilyet megjavítani? Amennyiben a belső szivacs kiszárad, kiszárított?
Amúgy teljesen zártnak tűnik a mágneses szelep rész.
Üdv Mesterek!
Fentnevezett mosógépem csapágyas lett.
Nem elég ,hogy szar a hangja, de nem kifelé folyik, hanem befelé és összekeni a mosott ruhát.Tehát fordítva működik!!
Nekiduráltam magam a dobot kiszabadítani , nagy nehezen kinn van. Ragasztott!!! :(((
Hogy lehet ezt úgy szétszedni , hogy aztán össze is tudjam rakni??
Köszönöm
