Segítséget kérnék,a fent nevezett mosógép mosni mos csinálja a programot de amikor centrizni kellene nem pörög fel teljes fordulatra.Egy pillanatra elaludnak a lámpái,"elmegy a tápja"és kezdi elölről a fordulat emelését! LNK-t,triacot,motort cseréltem de már kifogytam az ötletekből.
Tipp?
Hálás köszönet a hozzászólásért,jó lett a gép!Csak a második felújított motornál már kezdtem kétségbe esni...
A harmadik lett jó!
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Whirlpoll AWT 2284 mosógép lelép a fűtésről 4s után.
Indításkor megcsinálja a tesztet,felveszi a vizet,forgat,majd amikor rákapcsolja a fűtést 4s után lelép és kinyomja a vizet.Addig fűt közben amíg le nem tiltja a vízszintszabályozó,újból felveszi a vizet és elkezd fűteni majd megint kiürít és leáll.A fűtőbetét jó,a hő érzékelő jó,a vízszint szabályozó jó.
Valakinek van tippje,hogy mit kellene még megnézni?
Köszönettel:abyayam
Üdv mindenkinek!
A saját masinámban szó szerint szétolvadt az alsó fűtőszál (7 évet bírt). Hát nem csoda hogy leverte a FI-relét.....
Amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy nem csak a Hold van sajtból :) Mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, nem sűrűn látok ilyet.
Szerencsére még "emberi" áron kapható az eredeti Whirlpool/Indesit. Lehet a többi fűtőszálat is át kellene nézni?
