Sziasztok Mesterek!
Fenti mosógéppel gyűlt meg a bajom, a csapágyak nagyon rossz állapotban voltak, de ez a kisebbik gond. A Csapágyház is lötyög sajnos a műanyagban. Kb. 1 mm kotyogás van, így hiába rakom össze. Tudtok erre esetleg valami megoldást? A gép nagyon jó állapotnak örvend, igaz hogy régi, de talán még karcolás sem nagyon van rajta. Belülről pedig mint az új.
Köszönöm előre is ha tudtok valami információt.
Balázs
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
Immar masodik alkalommal talalkozom az f07 hibakoddal es kiakadok tole mert nem tudok vele mit kezdeni.
Igazabol Motor triac es motor vezerles hibat jelent de mar mindent atneztem nem az.
3 db AWO/D gep van nalam mar mindetnt kicsereltem az emlitett gepen.
Panel atnezve, rendben van. Maga a gepet 3 mukodo awo/d alaplappal teszteltem mind 3 nal f07.
3 motort csereltem 2 csavaros kinai CESET motort 4 csavaros regi ceset motort es az 1 csavaros motort ami az eredeti motorja.
A motoroknal rotor takaritva szenkefek szintugy.
Mosogepben cserelve dob, vizszintszabajzo, futoszal merve ntc merve ajtozar cserelve.
Magneszele mukodik.
Kabelek atmerve.
Pompa mukodik cserelve.
Barmit teszek vele f07 ad.
Ha valaki belefutott mar ebbe a hibakodba es megoldotta.
Kerem szepen ossza mar meg velem is.
Koszonom.
