A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
Hali.
Whirlpool f6 hiba volt a mosógépen.
Cseréltem a tachotekercset,soros ellenálások 13 k ohm,és 330 ohm,tehát rendben.
Mégis mikor elindul és megpörgeti,hogy elrendezze a ruhákat akkor túl nagy a fordulat,ugrál össze vissza.
Mitől lehet?
A tachotekercsen 68 ohmot mérek.
thx
Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Van egy Whirlpool FL5105 elöltöltős mosógépem. A program kapcsoló 2-3 másodpercig mindenprogramban elindul és utánna megál csak a szivattyú program megy végig de a főmotor itt sem megy.Programkapcsoló hiba lessz?
Előre is köszi a segitségedet.
Üdv.Ludman
