Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
Üdv mindenkinek!
Van az adott típusú tűzhelyből a családban egy példány. Sajna bedöglött benne az alsó fűtőszál. Nézegettem okosan, de nem látom rajta sehogy sem, hogy hol lehet kiszerelni belőle. Ebben szeretnék kérni egy kis segítséget akár valami doksi, vagy akár egy kis leírás formájában.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv vzs
Üdv,mindenkinek! Javítottam egy whirlpool awe 2316-ot. Dobcsapágyat,V-gyűrűt cseréltem benne,ill. letömítettem az üst fedelét fbs-sel,mert folyt a víz a motorba. Alap hiba az volt ezen kívül,hogy a centrinél elhalványodtak a ledek,egy pillanatra megállt az egész,és újra kezdte a centrit..,az idők végezetéig ezt ismételte volna. A motorban is teljesen el voltak kopva a szénkefék,ezeket cserélve szépen kicentrizett,tökéletesen lement rajta egy 30-perces program.
Most szólnak,hogy az egyik 40 fokos progi,már kb.4 órája megy,de nem halványodik el egyik led sem,centri állásban szépen leürít és kicentrizik. Holnap,fojt. köv.,de esetleg tapasztalat,hogy konkrétan merre tovább? Van hozzá mindenem,az utólsó csavarig,de fölöslegesen nem akarok tesztelgetni,próbálgatni,ha már valaki ezt az utat végigjárta előttem
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
Kedves Kollegák!
Igen távol áll tőlem a mosógépjavítás, de néha rákényszerülök.
A fenn említett gépezet programkapcsoló-tengelyéről -már évekkel ezelőtt - eltűntek az élek. A gomb csak szabadon forgott, de nem lehetett vele váltani. Ezt egy - a panel felől- szembe betekert facsavarral megoldottam. A mai napig tökéletes volt, de most kettétörött a tengely.
Kérdésem, hogy tud-e valaki valamilyen helyet ahol ezt a kis műanyag-tengelyt beszerezhetem, vagy Matula bácsi módjára kezdjek neki a fafaragásnak...
Bármely konstruktív ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
