Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Tisztelt Tanyalakók!
Javítottam fenti mosógépet, de most már kiakadtam vele.
Úgy kezdődött, hogy nem indúlt el semmi. Nekiláttam mindent ki takarítottam, motorba új szénkefék, dobcsapágy csere, ajtókapcsoló javítás, panelon triac csere. Ugyanis az ajtókapcsoló hibája szét pukkasztotta az ACS108 triac-ot.
Próba mosás, minden OK. Mosógép vissza gazdinak, lové zsebben. Másnap, telefon, nem jó a mosógép. Megint ki, na most meg az F26 hibakódot produkálja. Sok topikot végig olvastam ami ezzel a témakörrel íródott. De nem tudtam meg javítani. Ha leveszem a PTC csatlakozót, akkor a gép F05 hibakódot produkál, és elindítja a lúgszivattyút, megy míg ki nem kapcsolom. Ezért a pumpa triac és környéke szerintem jó. Ha vissza dugom a PTC csatlakozót, akkor vissza jön a F26 hibakód.
A kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt a hibakódot el felejtetni.
Eepromot nem tudok frissíteni. Ha esetleg valaki vállalná, lehet, hogy ez lenne a megoldás.
Köszönöm a segítségeteket.
Mekmuki
Üdv mindenkinek!A fent nevezett gépen a szíjtárcsa darabokra tört.Sajnos üzletben nem bíztattak,mivel régi a gép.Ha valakinek lenne bontott elfekvőben,szívesen megvenném./NC 857078944000/Köszönettel:Horváth Péter
A cimben szereplo vezérlés javítása közben elakadtam egy induktivitas értékének megállapításában.
Ehez kérném a ti segitsegeteket!
Keszitettem kepeket is.
R020 elem cserélve 21ohm 1w, sajnos az L003 erteket illetoen bizonytalan vagyok. Ezert kérem a segítségeteket!
Köszönettel Istvan!
