A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Tudna valaki segíteni a fenti készülékben zavarosságszenzort cseréltem ,de folyamatosan szórakozik velem .
Nem indul el a mosogatás ,hacsak kicsit piszkosa a víz. Olyankor ki be kapcsolom ,szivattyúztatom vagy 10 szer ,utána jó .
A szenzor új ,eredeti.
A panelon az összes elkó,relé cserélve van.
Adott a fent nevezett mosógép és az a bizonyos egérke, aki nagyon szereti a vezetékeket...főleg aminek "más" a tapintása!
Szóval, bement egérke a vezérlő panelhoz és rákóstolt a drótokra...ott is maradt...vagy két hete...
A gépben nincs feszültség.
A vezérlőt kiszedve, idehaza nagyító alatt megnézve, az LNK304PN tetején kiszállt a működtető füst!
A rajzon a nyák kapcsolását nem találtam!
Kérdés, érdemes-e vele foglalkozni, esetleg javítható-e?
Esetleg valakinek van-e ilyen panel, működő, olcsóért?
(a nyákon ez van: Whirlpool L1799 Barcode:...925 134203065)
Tibor
Sziasztok belefutottam 1 ilyen masinába amivel nem boldogulok.Túltölt de csak 3-4 liter vízzel vesz többet mint kellene,(éppen elkezd a tulfolyó folyni)és indul a program annak rendje módja szerint le is fut,csak minden töltésnél több víz megy bele mint kéne.A reed relé ok,fogaskerék forog,jelet ad,minden csövet kiganéztam,már csak a panelen gondolkodom,mert azon nem találok rossz alkatrészt.A dolog pikantériája hogy van ilyen panelom bontva 3 is de nem tudom azok jók e,de minddel ugyanazt csinálja.ezért vannak fenntartásaim,de egyszerü a gép mint a faék és valami miatt elsiklok felette.Van valakinek ötlete ,mi a fene van evvel a sz..ral.Köszi előre is ha valakinek van ötlete.Laci.
