Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a javításhoz.
A mai második mosásnál kezdte, persze amikor már tele ruhákkal, vízzel. :-(
Amint a vezérlő indítja a motort bármely irányba, elkezd halkan zúgni, ahogy szokott, de nem indul a motor, majd kb. 2 másodperc múlva lenyomja a kismegszakítót. A motor könnyen forgatható, nagyon óvatosan próbáltam neki kézzel segíteni induláskor, de nem megy. Leszedtem a szíjat, hogy megnézzem mit csinál terhelés nélkül. Amikor indulna a motor, kétszer egymás után egy-egy pillanatra felpörög, majd megy a bizti.
Előre is köszönöm, Zsolt
Kedves kollégák !
A fenti készülékkel akadtak problémáim. A jelenség a következő: a gép bekapcsolása után az ajtóretzesz lezár majd a szivattyú bekapcsol majd 2 perc után leáll. Ezután a gép semmit nem csinál. A helyes ciklus ezeknél a készülékeknél az lenne hogy bekapcsolás>motor 3* forgat>szivattyú be>program indítása. Vízszintszabályzó, fűtőtest szivattyú és főmotor ellenőrizve. A programon a tápok állnak szűrésük jó forrasztások ellenőrizve. Van e valakinek ötlete miért tilt le. Eprom hibára gyanakszom de sajnos nincs dumpom hozzá.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
A fejlemények: A panelen kicseréltem a NEC D78F9177AY tipusú mikrovezérlőt egy roncs panelből azóta megy a gép. Tehát NEC-es volt a dolog :D !
A fenti mosógépnek ("ajtózár problémája ") "lugszivattyú problémája" van . A hozzám érkezett előlapról fotókat teszek fel .
A lugszivattyú csatlakozó érintkezője kimelegedett. Az eredeti lugszivattyùba gemkapocs került.
Üdvözlök Mindenkit!
A keresőbe is beírtam, de lehet nem jó típust... Egy Whirlpool mosogatógép panelje került hozzám javításra, a panelen a D1403 számot találtam, mint azonosítót.
Először is valamiféle bekötést szeretnék megtudni, hogy a felém jelzett hibát "megtapasztaljam" :hmmm: . A jelenség az, hogy a fűtőszálra csak ~130V feszültség jut ki (ezt a háztartási gépszerelő mondta)... de eddig bekötés híján nem tudok eljutni :doubt:
Csatolok néhány képet, amit a mobilommal készítettem a panelról.
Bármilyen segítséget szívesen veszek!
Köszönöm előre is,
Üdv, Imi
