Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
Az lenne a kérdésem,hogy a fent nevezett fagyasztó szekrény ami 5 fiókos,pontosabban 3 fokos rész és 2 polcos.
Mennyire kell úgymond telepakolni minimálisan(fagyasztandó áruval),hogy megfelelően tudjon üzemelni?
Ha egyáltalán van ilyen szabály.
Köszönöm szépen a segítséget.
A tapasztaltabb kollégák válaszát várnám azzal kapcsolatban,hogy az újabb fajta Whirlpool programkapcsolókon,a programválasztón lévő "újítás"-pumpedli(máshogy nem tudom nevezni)mi célt szolgál??? Egyszer hibakeresés közben(kínomban)-szétszedtem(kár volt),láttam mi van benne de nem tudtam rájönni,hogy mi lehet! Mert ugye a régi elment e nélkül is.
Köszi a választ! :hmmm:
Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
