Üdv' Mindenkinek! Bekapcsolás után a három vízszintes zöld led -3-6-9 óra- világít, mellettük a négy - két-két led jobbra és balra- közül három villog. Az "end" nem. Udvaron járatták, telement sárral és leállt. Kitakarították, egész szakszerűen, csak a hungarocell úszó tört el, szépen megragasztották. Tudja é Valaki mit akar üzenni a gép?
Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
Üdv' mindenkinek.
A190 és még sok egyéb karakter vala a klixonon.
Nem visszakapcsolható fajta.
Vettem Orczyban "klixon készlet WH szárítóhoz"-t.
Egyik úgy kezdődik A210 a másik A260.
Létezhet, hogy ezek a hőfokok?
Minap egy másik Whirlpoolban szűrő híján eldugult, leoldott, oké.
Elektroluxokban elektronika kh, beégett relé, stb. okoz ilyet.
Ennél mi a tapasztalat?
Üdvözlök minden segítőkész szakit. Adott ez a mosógép amivel küzdök. Jelenleg a centrifuga üzem nem müködik rajta,ajtaját nem zárja le. Ajtó kapcsoló cserélve.Kérdésem mi az ami figyeli az ajtó zárást és mi aminek be kéne zárnia centri alatt. Köszönöm előre is a szakszerű hozászolásokat
