Üdvözlök mindenkit!
van egy használaton kívüli awt2285-ös elektronikám és egy elektronika nélküli awt2205-ös gépem.A kérdésem az lenne hogy beleszerelvén az elektronikát működne e a gép normálisan.Esetlegesen kell e valami átalakítást eszközölni.válaszotokat előlre is köszönöm.Krisztián
Üdv mindenkinek! Ebben a kombi hűtőgépben lakik egy A13 0705 H+ -os termosztát, fura hibája van hamarabb ki kapcsol mint ahogy elérné a beállított hőmérsékletet, a hátfal még le sem fagy. Kapható ennek a helyettesítője a K59S1900500. Ez a szabályzó beépíthető vajon az eredeti lámpatartóval, vagy kell hozzá ehhez a termosztáthoz való lámpatartó? Véleményeket előre is köszönöm!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Van egy WH panel nálam,már 3éve lassan nem javítom a mosómasákat,de a munkatársamé lenne.Szivattyú zárlatra ment,a hibát látom is csak gyakorlatilag minden eltűnt a panelról...Bekereteztem a hiányzó dolgokat.(a két ellenállás meg szakadt,ami megmaradt)Azt jól gondolom remélem,hogy a triak valami Z01XX típus lehetett....de többet nem tudok.A tranzisztor valószínű valami 6BWehet,mert sok 6BW 85 jelzésű van a panelen.De ebben bizonytalan vagyok már.Az ellenállásokban végképp
Nagyon megköszönném,ha valaki tudba infót adni ezekről az alkatrészekről.
