Kedves Szakik!
Egyelőre nem álltam hozzá, csak kutakodok.
I. Az elülső csapágy cseréjével kapcsolatban csatolom a képet, számozott.
Ezeket (szimering-féleség, O-gyűrű, oldalán bemetszett kisebb domborított tárcsa) sorrendben hogyan és hová, milyen állásban kell behelyezni?! Service manual-ban nem látom tisztán...kicsi a robbantott ábra. A külső nagyobb tárcsa és csavarjai egyértelmű. (Persze ha szétszedném, látnám v.szinű, de félek, hogy szétesik kiszerelés közben és akkor a sorrendet nem látom...)
II. A hátsó beszerelése egyértelműbb. Ott van egy imbusz csavar (tengelyhez csapágyközepet rögzíti) és a rögzítő klipsz (műanyag csapágyházat rögzíti a mosódobhoz). Ja műanyag csapágyházon kívül van egy "O"-gyűrű. Ezek helyzete és beszerelése egyértelmű. Csak szétszereléssel lehet szívni, illetve akár a kiszereléssel is lehet vesződni.
Ehhez egy kérdés: A hátsó oldalon van-e szimering valahol a tengelynél, a csapágy előtt a mosódob felől?
Köszönöm előre is a segítséget és esetleges egyéb tanácsokat, amikre jó ha odafigyelek!
Szép napot!
Egy barátom Whirlpool ADP 4540-es mosogatógépében tönkrement az INC1F-16 -os proci. Terheli a tápját. A vezérlő: FLEXTRONIC UCB-IC-P7A2. A proci elég lenne. Tudtok segíteni a beszerzésében? Esetleg bontott alkatrész is jó lehet.
Jó hétvégét! Köszönettel Karesz.
Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
