Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, hogyan kell tesztbe tenni ezt a gépet?
Köszi
Üdv a kollegáknak!
A cimben nevezett mosogatógep elektronikát utólérte a túlfesz.
Segítsegeteket kerném az R138, D21 beazonosításában. Én még csak képet sem találtam róla a hálón. Köszönettel.
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
