Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Üdv mindenkinek! Ebben a kombi hűtőgépben lakik egy A13 0705 H+ -os termosztát, fura hibája van hamarabb ki kapcsol mint ahogy elérné a beállított hőmérsékletet, a hátfal még le sem fagy. Kapható ennek a helyettesítője a K59S1900500. Ez a szabályzó beépíthető vajon az eredeti lámpatartóval, vagy kell hozzá ehhez a termosztáthoz való lámpatartó? Véleményeket előre is köszönöm!
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
Whirpool mosogató fűtés nélkül dolgozik.
Körülbelül egy éve is ez volt a gond, és egy teszt programmal megoldódott a probléma.
De sajnos most nem tudok belépni, elfelejtettem azóta és csap tippelgetek a gomboknál.
Mérve fűtésnél minden rendben.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönöm.
