Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Szervusztok!
Van egy, a címben említett mosógépünk.
A beállított programok nem mennek végig, az öblítés után visszalép és újra öblít, ezzel együtt a kijelző is 7 percről vissza áll 14 percre.
A vezérlő elektronika típusa: 4619 714 14765 /A
Mi lehet a hibája?
Nem vagyok háztartási gép szerelő, elektroműszerész végzettségem van.
Csak egy multiméterem van.
Szép napot Mesterek!
A minap kaptam egy ilyen mosógépet,csapágyhibásan.
Mivel,hogy igen jó állapotban van,gondoltam,megcsinállom magamnak.
Nos neki is láttam,tető le,hoppá,ragasztott a dob.
Na semmi probléma (gondoltam én) láttam már ilyet,megoldható.
Dob ki,neki a fűrészt,sikeresen kettévágtam.
A belső csapágy darabokra törve hullott ki.(a külső karika maradt)
Kivettem a szimeringet és ekkor jött a meglepetés.
A szimering és a csapágy között van egy lezáró fémkarika,úgy látom beragasztva a dobba,így nem engedi ki a" csapágyat."
Látott már valaki ilyet? Ha igen,tudna tanácsot adni? Sajnállom kidobni!
Előre is köszönöm.
Stefi
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
