Segítséget szeretnék kérni, a Whirlpool, AWG 653 mosógép meghajtó motorjának csatalakozó vezetékeinek helyesen való visszadugdosásához, mivel szerelés miatt, egy mozdulattal mind az öt a kezemben maradt, így a motoron lévő színkódolt és a vezérlétől jövő számkódolt vezetékeket nem tudom helyesen összecsatlakoztatni.
Az 5 vezeték nem egy csatlakozó tokban van, hanem önállóan.
Ehhez kérnék segítséget, esetleg kapcsolási rajzot.
A motoron se címke, se feliratok.
Kép alapján:
A-ba, szeretném B-t szakszerűen és üzemképesen csatlakoztatni, hogy nehogy kárt tegyek az automatikában.
Előre is köszönöm!
Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Üdv,mindenkinek! Egy 2 éves mosógép motorja leégett(AWO/D 51105). Egy jó cimborámé a gép.Hozta a leégett motort,kinézetre az AWE felültöltős sorozat motorjára kísértetiesen hasonlít. Adtam neki egy AWT 800-as motort próbára(az AWE 700-800-as felültőltős gépek,csontra megeszik ezt a tipusú motort).Igaz tettem bele két új szénkefét,amit nem csiszoltam be,az AWT gépben egy centri programmal kipróbálva ment szépen. Hívott,hogy az egyik irányba forog a motor rendesen,viszont ellentétes irányba csak búg,és letilt. Holnap megígértem neki,hogy ránézek. Van-e valakinek tapasztalata,ebben a témában? Én bevallom,elöltöltős gépbe,még nem házasítottam ebben a formában motort. Köszönöm előre is.
Adott egy AWT 2275 típusú mosi, amiben a kondikat kicseréltem. X2-t és az elkokat is. A teszt során 1-2 mosás lement, majd OFF pozícióba érve a prk önálló életre kelt, körbe körbe táncolt. 24V Zener drót lett. Csere után ismét ment 1-2 alkalmat, majd újra drót lett. A gép javítva lett másik prk-val, de érdekelne, mi teheti tönkre a 24V Zener-t?
Köszönettel várom.
Kellemes nyarat.
Opeles
