A fenti elöltöltős mosógép programkapcsolójában elfüstölt az R1 "bizti" ellenállás. Kérhetek egy értéket erre? (ellenállás, teljesítmény)
Fotók lejjebb linkelve.
Köszönettel:
N.A.
A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Tisztelt Kollégák!
A fenti gép, a gyapjú és kézi mosás közt egy ponton leáll. Ha ki és bekapcsolom, folytatja a programot. Szivattyúz rendesen, légcsapdát tisztítottam, minden más programot rendesen csinál, vízszintek beállnak, fűtöszál fűt, nincs rajt szivárgóáram, NTC szobahőmérsékleten 11 kOhm, motor felpörög normális fordulatra. A hiba reprodukálható: 5 kísérletből 5-ször ezt csinálja.
Lehet, hogy elektronika hiba lesz? A válaszokat előre is köszönöm.
Horváth József
Sziasztok Tanyalakók!
Hozzám került a fennt említett vezérlőpanel olyan hibával, hogy a tulaj javítás után rosszul rakta vissza a csatlakozókat és szemmel láthatóan két smd ellenállás elfüstölt, megszakadt. Kérném szépen olyan kollégák segítségét, akiknek esetleg van ilyen panelük, hogy a két ellenállás értékét osszák már meg velem. A tanyáról már leszedtem a service manualt, de olyan a felbontása, hogy nem tudtam kivenni róla az értékeket. A lenti csatolmányban pirossal megjelöltem, mely ellenállásokról lenne szó.
Üdv.: Gabi
