Üdv' Mindenkinek! Kérdésem a címben... És még valami. Hol találhatom meg ennek a kibebaszkurált két hibaüzenetes gépnek esetleg a szervizkönyvét? Ezt a típust sehol sem lelem.
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
A Whirlpool AWT2287/3 mosógép időszakos hibája : " Konkrétan a centrifugálás végeztével nem áll le a stopnál, hanem vízvétellel újra kezd. A hiba egyébként nem minden mosásnál jelentkezik. "-idézet bezárva .
Kérem , hogy , aki segíteni tud , az szóljon hozzá !
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
