Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
Sziasztok!Whirlpool mosogatógépeknél miként működik a vízválasztó szelep?(talán alternáló szelepnek is hívják)Volna valakinek valamilyen doksi ,rajz miket kell rajta mérni?Milyen hiba jelenségek utalnak e kütyü cseréjére?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el. "
A fent említett gép sztárjkba kezdett.
Bármilyen programot beállítva el kezd szivattyúzni,majd villogtatja az ajtó nyitható LED-et /de nem nyílik/ a maradék időt jelzi,de nem dolgozik.
Előre is köszi a tanácsokat
A címben szereplő hűtőgép paneljét felújítottam,kondikat,reléket cseréltem. Ennek ellenére a tulaj azt állítja,hogy továbbra is fenn áll az a hiba jelenség,hogy véletlenszerűen a LED-ek egyszerre villognak,illetve a hangjelző sípolással jelez.
A jelzések és a csipogás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásával és becsukásával szűnik meg. Mivel az alkatrészek hibájából adódó bizonytalanság már nem áll fenn,ezért azt gondolom,hogy ezzel a jelzéssel a hűtő valamilyen hibát jelez. Köszönettel venném,ha valaki megadná ennek a típusnak a hibakódjait,illetve,hogy milyen hibákat milyen módon jelez.
Köszönettel: Ottó
