Üdv. mindenkinek . AWS 63213 előltöltős gépbe 7 kivezetéses (osztott előrész tekercs ) motort keresek.
https://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/9900241_n.jpg
Elvileg típusú Whirlpool gépből is jó.
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
Szervusztok!
A címben szereplő beépített sütő ajtaját nem lehet felcsukni, mert az ajtó kissé elbillen balra becsukáskor, és a jobb felső oldala felakad a kezelőegység aljába.
Semmi tapasztalatom nincs a javítását illetően(nem foglalkozom háztartási gépekkel) de az asszonyi parancs
kötelez, így meg kell javítanom akárhogy is. A szakavatottak segítségét kérem ahhoz, hogy is lehet a zsanért kiszerelni,
mennyire kell szétszedni hozzá a sütőt magát. Mire kell ügyelni a csere során,-már ha tudok hozzá új zsanérokat venni.
