Üdvözletem!
Whirlpool AWOD 1010EX mosógép panelon lévő megjelőlt ellenállás (közben kiderült ez egy induktor)értéke, ha valakinél van ilyen, érdekelne.
Van ez a szerkezet.
Javításra került hogy megállt mosás közben,a víz még benne volt.
Való igaz se kép, se hang.
A kijelzők nem világítanak, ez már gyanúsnak tűnt.
A perifériák elvileg rendben ,bár a szivattyúból kijött pár apró gomb,golyó..
További mérések még vissza vannak.
Kivettem a PRK.át.
Bitron, a csatolmányon lévő adatokkal.
A panelen a tápban egy ellenállást találtam ami, mérésre 0. ohm, meg van barnulva enyhe szaga is van,a vonalkódok nem igazán beazonosíthatóak már.
Sőt némi trutyi is kiforrt az oldalára.
Saccra fehér, barna, barna,talán arany..
További méricskélésnél kiderült a trafó primer oldala szakadt.
Szóval, ahogy néztem az ellenállás vele sorban van,volt.
A kérdés ez vajon mitől dobta be a kulcsot, szakadt meg?
Igazából okot nem találtam, egyenlőre.
A dolog szépséghibája a PRK gyártása 3 éves, de alig egy fél éve vették, persze se blokk, se gari papír.
Úgy hogy nem ártana életre kelteni.
Maga a trafó hasonló agy halott AWD panelből gondolom, elvileg jó lenne,már ha tudok keríteni.
Azért ez szép, hogy ennyire be van a meghibásodás tervezve, még szinte el sem adják azt reszeltek a gépnek..
Szóval, ha valakinél kéznél van egy panel ,vagy van bontott tr. alkatrésznek, az ne kíméljen.
Köszönöm.
Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
A címben leírt beépíthető sütő meghülyült.
A párom már nem tudott sütni vele az este.
A funkció kiválasztása után csak ezt a hibát írja: "----C" Sajnos semmilyen infót nem találtam erről hogy mi lehet ez.
Szét bontva minden elem működik és jó.
Ha valakinek van sejtése hogy ez milyen probléma lehet, kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
