A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Üdvözletem!
Valaki tudja esetleg, hogyan oldották meg a fenti mosogatógépben a vízszint érzékelést? (ebben a mikrokapcsolós érzékelő helye gyárilag be van fröccsöntve)
Eredetileg keringető szivattyút cseréltem.Egy nagyobb áram felvételűt kapott. Bekapcs után nem akart leállni a szivattyú, egy idő után 4-t villogott.
Többszöri sikertelen próbálkozás után ráraktam az eredeti tekercset, ekkor lehetett törölni a hibát. Utána már az új szivattyúval is indítható volt (viszont mindegyik programon csak egy pár percet megy majd leáll hibakód nélkül)
Esetleg keringető szivattyú áramfelvételt figyelhetnek vízszint érzékelésnél?
A segítségért előre is köszönet!
Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
