Többször jelzett a mosógép ajtózár hibát a mosás végén. A folyamat jelzők mutatták a hibakódot. Most a program végén illetve ha csak centrin indítom akkor olyat csinál, hogy az utolsó folymat jelző led villog és az ajtózár is világít, az ajtó nyitva de nem centrizik ki. Többször próbáltam ugyan az a hiba. Motor rendben. Ajtózárra gondoltam, vettem egy újat de a hiba ugyan úgy fenn áll. Valakinek ötlet? Köszi.
Hali,
Tisztelt Szakértő fórumtársak, a segítségetek kérem.
A gép átlagban 3 mosásból egyszer hibával áll meg :(.
A hibajelenség:
végigmegy a választott programon, de az utolsó szivattyúzás után hibával áll meg. 3 zöld LED világít, szervíz LED vörösen világít, START/STOP LED villog. RESET gombbal megcsinálja a szivattyúzást (üres) majd kb. 6 perc múlva a leírt hibaállaptba tér vissza. Kikapcs után kb 3 perc múlva a tető nyitható.
Segítségetek előre is köszönöm
zsuga
A moderátori beírást ne töröld ki!
Köszönet minden segítő fórumtársnak, a Ti segítségetekkel sikerült összehoznom :)
Jó napot a fent nevezet mosógép F23 hiba korda áll ki, fűtőbetét testzárlat vagy a szintszabályzó hiba, ebben a két esetben a fűtőbetét testzárlatos.A fűtőbetét cseréjét követően az F23 hiba kód továbbra is fen áll.A kérdésem az volna ,hogy az F23 hibakódot milyen megoldással tudnám megszüntetni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Tisztelettel.József
Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
