Szép estét.
Azt olvastam, vezérlő relé gond vagy motorvezeték.
Nos. Drótok mérve, jónak tűnnek.
Vezérlőn relék szintén.
Motortriac hibája tud ilyet?
Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
