Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
Gondban vagyok egy AWZ8678 szárítógép javításával. A bekapcsolás után kb. 10-15 másodpercig fűt,majd hibajelzés nélkül tovább dolgozik a beállított program végéig. Időre futó programokon próbálom,hogy a nedvesség érzékelő esetleges hibáját nem vegye figyelembe. A fűtő betét jó,az NTC értékek jók.
Köszönettel venném,ha akinek már volt ilyen problémája jelezné,hogy mi volt a megoldás. Remélem,hogy nem a vezérlő egység "agyának" van baja.
Köszönettel:
Ottó
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
