üdv: állítólag nem mindíg használja el az öblítőt, vagy hamarabb engedi ki.
A tartály kitakarítottam vegytisztára, viszont a kezelési szerint két "szifonkupak" van, ebben csak egye látok,(a közepe felőli) a másik helye üres.
Ez hiányzik, vagy szükséges a helyes működéshez?
A Használatiból:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Ilyen van benne
Whirlpoll AWT 2284 mosógép lelép a fűtésről 4s után.
Indításkor megcsinálja a tesztet,felveszi a vizet,forgat,majd amikor rákapcsolja a fűtést 4s után lelép és kinyomja a vizet.Addig fűt közben amíg le nem tiltja a vízszintszabályozó,újból felveszi a vizet és elkezd fűteni majd megint kiürít és leáll.A fűtőbetét jó,a hő érzékelő jó,a vízszint szabályozó jó.
Valakinek van tippje,hogy mit kellene még megnézni?
Köszönettel:abyayam
Üdvözletem!
Whirlpool AWOD 1010EX mosógép panelon lévő megjelőlt ellenállás (közben kiderült ez egy induktor)értéke, ha valakinél van ilyen, érdekelne.
Van ez a szerkezet.
Javításra került hogy megállt mosás közben,a víz még benne volt.
Való igaz se kép, se hang.
A kijelzők nem világítanak, ez már gyanúsnak tűnt.
A perifériák elvileg rendben ,bár a szivattyúból kijött pár apró gomb,golyó..
További mérések még vissza vannak.
Kivettem a PRK.át.
Bitron, a csatolmányon lévő adatokkal.
A panelen a tápban egy ellenállást találtam ami, mérésre 0. ohm, meg van barnulva enyhe szaga is van,a vonalkódok nem igazán beazonosíthatóak már.
Sőt némi trutyi is kiforrt az oldalára.
Saccra fehér, barna, barna,talán arany..
További méricskélésnél kiderült a trafó primer oldala szakadt.
Szóval, ahogy néztem az ellenállás vele sorban van,volt.
A kérdés ez vajon mitől dobta be a kulcsot, szakadt meg?
Igazából okot nem találtam, egyenlőre.
A dolog szépséghibája a PRK gyártása 3 éves, de alig egy fél éve vették, persze se blokk, se gari papír.
Úgy hogy nem ártana életre kelteni.
Maga a trafó hasonló agy halott AWD panelből gondolom, elvileg jó lenne,már ha tudok keríteni.
Azért ez szép, hogy ennyire be van a meghibásodás tervezve, még szinte el sem adják azt reszeltek a gépnek..
Szóval, ha valakinél kéznél van egy panel ,vagy van bontott tr. alkatrésznek, az ne kíméljen.
Köszönöm.
Üdv'. Leányfalu. Ha valakit érdekel, küldjön egy sms-t, hogy Leányfalu. Egy elégedett ügyfelem ajánlott neki. Aki speciel szintén leányfalusi.
De nekem két héten belül nem fér bele az életembe.
Szereztem végre valakit ki kimenne.
Hívom a nénit.
Rájött, hogy garanciális, amúgy valami cső miatt csöpögött. Nejkem viszont elfelejtett szólni.
Cukinéni.
