Adott egy AWT2205 elektronika plussz vele egybeépített mechanikus kapcsoló.A másik gép egy awt2274 hasonló elektronika plussz mechanikus kapcsoló.
Szakmában járatosoktól kérdem,hogy a mechanikus rész cserélhetők-e egymással vagy felejtős a dolog?Awt2274 van nálam,de awt2205-ben szemre hasonló programkapcsolót hoznának próbára.
Ilyen kinézetü programkapcsoló van mindkettő gépben: http://www.aprohirdetes.ws/detail.php?id=480150
Üdv.:S
Kérdés a címben. Mit jelent a rácsszerű jel? Még nem láttam ilyet. Jó éjt.
A címben jelzett elektromos sütő F04 es hibakódot ad.
A hibakód kommunikációs hibát jelent a kezelő panel és a vezérlő panel között.
Nem kontaktus hiba,mert azt többszörösen ellenőriztük.
Mivel korábban a panelen a tulajdonos elmondása szerint az egyik relé erősen
szikrázott.arra gondolok,hogy az EEPROM tartalom sérült.
Várom az esetleges tapasztalatokat,ötleteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
