Javítanám eme e_hulladékot alig múlt 2 éves.
Whirlpool_Dishwasher integratable BI GSIS 4004A1I nincs fűtés.
Szóval lemegy a program hideg vízzel, az NTC elvileg jó az
Sm ben megadott értékeket mérni rajta melegítve csökken az értéke.
Hibakódot nem ad semmit.
Relék lábai nincsenek kiégve.
Teszt programot még nem futtattam le
(sajna a légkondicionált kinti műhelyem nyáron meleg,télen hideg) nem volt kedvem a -10 C ban ücsorögni mellette.
Amúgy az első próba eredménye a 7C csapvízből 14C lett, ezt infrás hőmérővel mértem, így igazából tehát azt hiszi hogy elérte a kellő meleget,és így nem jelez hibát.
Szóval a panelen nem látszik semmi,a betét kipróbálva jó, az NTC szintén.
A panel meg igazán apró SMD vackokkal tele ami elsőre az NTC stekkerétől a prociig hibátlannak tűnik.
Szóval tippeket,infót szívesen elfogadok.
Tesztprogram 2x lefuttatás és a kondik cseréje után beindult a fűtés.
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott egy Whirlpool awe 8725 6. érzékes gép. Szinte mindent kicseréltem rajta. A vezérlőpanelt, az ajtóreteszt, a lengéscsillapítókat, a motort. Ha elkezd centrizni nincs az az ember aki lefogja a gépet. Ugrál mint a bakkecske. Üresen ruha nélkül nem észrevehető, de ruhával( teljesen mindegy mennyivel) úgy ugrál hogy csak na. Vajon segítene egy program frissítés rajta? Vagy bekeményedett az üstszájgumi és azért ugrál így??? Légyszi olyan írjon aki már szívott ilyennel és ismeri a tipust.
Előre is köszönöm!
