Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul javításí útmutatóját keresném, a benne lévő "tranziszotrok" megmentek, nem találok hozzá kapcsolást. a "tranyón" a számok:
ACS08
ST(mint gyártó)5s
A346
Üdv'.
5let?
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
