Tisztelt Uraim!
A címben szereplő gép nem mai darab, de én ragaszkodom hozzá (lehet csak eddig).
Ma 2 mosóprogram lement rajta rendesen, aztán a harmadiknál minden centrifugázási
szakaszon csak döcögött és csak a vizet szívta ki. Csak centrifugálási programban is ugyan ez a
folyamat megy csak.
Nagy meglepődésemre üres üsttel rendesen végigcsinálja a programot és centrifugál is.
A kérdésem az lenne, hogy ezt a hibát okozhatja –e a motor szénkeféjének elkopása illetve
ennek elkopása okozhatja –e azt is hogy a gép nem indul csak a relé kattan?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Imre
Tisztelettel köszönöm a sok segítő szándékot, igyekszem a "feldolgozással".
Kedves lakók! Múlthéten költöztem fel végleg Budapestre a VII kerületben sajnos még a közlekedés nehezen megy. Egy ismerősöm mosógépe megadta magát a vezérlő panelba el puhant egy Triac (ACS108 5S) kicseréltem és egy 270 Ohm szakadt SMD ellenálást is nos ez vezérli a szivattyút.Csere után a szivattyú motor hangosan krepált kb 10 másodpercig és elpuhant ismér a triac szivattyú motor menetzárlatos kissé büdös égett szaga is volt a motornak.Azt szeretném kérni hogy tudtok egy olcsó beszerzési boltot ajánlani? Egy univerzális csavaros Askoll szivattyú kellene 30-40W eddig Szigethalmon találtam a legolcsóbban 3.300 ft ért de oda nincs időm kimenni Segítséget köszönöm!
T:Zsolt
Sziasztok! Köszönöm a segítséget vettem az Orczy-ba Askoll szivattyút és a vezérlő panelba triac-ot+egy szét égett SMD ellenálást a gép kiválóan működik :)
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Van egy WH panel nálam,már 3éve lassan nem javítom a mosómasákat,de a munkatársamé lenne.Szivattyú zárlatra ment,a hibát látom is csak gyakorlatilag minden eltűnt a panelról...Bekereteztem a hiányzó dolgokat.(a két ellenállás meg szakadt,ami megmaradt)Azt jól gondolom remélem,hogy a triak valami Z01XX típus lehetett....de többet nem tudok.A tranzisztor valószínű valami 6BWehet,mert sok 6BW 85 jelzésű van a panelen.De ebben bizonytalan vagyok már.Az ellenállásokban végképp
Nagyon megköszönném,ha valaki tudba infót adni ezekről az alkatrészekről.
