Sziasztok Cseréltem egy wp 6. érzékes mosogatóba a képen látható motort ,lóg a tengelye.Azon gondolkozom hogy meg lehetne e javítani a régit ,kihúztam a forgórész a helyéről de tovább nem tudom hogy hogy jön le a lapát.Esetleg valaki próbálkozott már ennek a javításával köszönöm
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Üdv. mindenkinek .Elméletbe túltöltés , szintszabályozó hiba . Gyakorlatban , vízszint megfelelő végig mos , de nem centrifugál , utolsó 10 percben leszivattyúz es lassan forog- megáll , forog megáll , 1 percnél megáll , ajtó zárva marad , vagy a végén le szivattyúz és a motor meg sem moccan F09 hibakódot ír . Állítolag volt már F05 is
Rövid 4 perces centrifugára kapcsolva mindig kicentrizik és befejezi a programot , jobb híján így használják .
Valami 5let .
AWG 650-2WP mosógéphez keresek dobot. PNC-je:853765010950. Akinek van eladó,kérem jelentkezzen.
toviferi
