Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Egy barátom Whirlpool ADP 4540-es mosogatógépében tönkrement az INC1F-16 -os proci. Terheli a tápját. A vezérlő: FLEXTRONIC UCB-IC-P7A2. A proci elég lenne. Tudtok segíteni a beszerzésében? Esetleg bontott alkatrész is jó lehet.
Jó hétvégét! Köszönettel Karesz.
A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
Hoztak egy fenti típusú mosógépbe való vezérlőpanelt javítani.
Panelen L1782 felirat olvasható, míg a fehér burkolatán:
Model: AWE7729 (innen gondolom, hogy tényleg az a típusa a mosógépnek)
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
Flextronics International
A tápegysége volt elszállva (LNK304). Javítás után feszültség helyreállt, azonban a panelen levő ledek nem jeleznek semmit, egyik sem hajlandó világítani még egy pillanatra sem. Processzor tápfesz és reset jel rendben, oszcillátora működik, belső 2,5V-os feszültsége rendben. A külső 24C16-tal kommunikál,jelszintek, időzítések rendben. Mégsem indul. Előtte egy héttel ugyanilyen panelt javítottam szintén táp hibával, annál egyből indultak, világítottak a ledek. Ezért gondolom/látom, hogy valamiért mégsem megy a panel. Mosógépbe táp hiba javítás után beletéve ott sem mutatott életjeleket.
Merre kereskedjek?
Mit nézzek/mérjek a panelen?
Imre
