Van egy 6 éves Whirlpool AWE 6515 mosógépem a mi a következőt produkálja:
Eddig kb. minden nyolcadik mosásnál az öblítés után újrakezdte a programot, és volt a mikor háromszor is végigment, és csak utána centrifugázott, illetve ilyenkor a végén nem az "END" lámpa világított hanem az 1000 és a 700 LED-ek villogtak amik a centrifuga fordulatszámát mutatják.
Ne ezzel még ellettem volna, de most már egyáltalán nem centrifugázik , hanem az öblítés végén leengedi a vizet, pár percig zúg-kattog, majd a 0 és a 100-as LED villogni kezd és vége. A ruha persze csurom víz benne.
Letöltöttem a szerviz manuálját, de nem igazán értem hogy a hibakódokat honnan lehet kiolvasni belőle? Valami plusz kiolvasó kell hozzá?
Előre is köszi a válaszokat!
Gabesz789
A címben szereplő szárítógépen hogyan lehet a teszt programba belépni? Van rajta egyáltalán ilyen funkció?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztok Cseréltem egy wp 6. érzékes mosogatóba a képen látható motort ,lóg a tengelye.Azon gondolkozom hogy meg lehetne e javítani a régit ,kihúztam a forgórész a helyéről de tovább nem tudom hogy hogy jön le a lapát.Esetleg valaki próbálkozott már ennek a javításával köszönöm
Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
