Üdvözlök mindenkit!
Össze akadtam ezzel a 6. érzékes csodával. Mielőtt elhoztam a gépet, párszor kiállt F 2 hibára.
Gondoltam vízszivárgás valahol! Aztán a helyszínen már F 1 hibakódon állt a gép.
Táblázat szerint ez NTC hibát jelent. Kicseréltem az NTC-t gyári alkatrészre.
A hiba megszűnt,program elindul. Vízszivárgás sehol,a gép aljában az úszó és a mikrokapcsoló rendben.
Viszont 6 p-el a program vége előtt, (kezdődne a szárítási fázis), dobja az F 15-öt.
Ezt nem tudom beazonosítani!
Amennyiben találkozott már valaki ezzel a hibával kérem ossza meg velem is a tapasztaltakat.
Üdvözlettel:
Csaba
Békés hólapátolást mindenkinek!
Van egy fenti hűtőszekrényünk, ami kb egy évig kifogástalanul működött, aztán karácsony előtt leolvasztottam.
Azóta, mint valami elmebajos gőzkazán, olyan hangokat ad folyamatosan, amikor megy a kompresszor.
Kihívtuk garanciális szerelőt, hogy tegyen csodát vele, de azt mondta, hogy nem lehet vele mit kezdeni, mert ezekbe már nem olyan gáz van, és ha zavar, akkor csukjuk be a szoba ajtót éjszakára.
Nappal még elvagyunk vele, de éjszaka valami nagyon zavaró.
Kérdésem: valóban nem lehet vele semmit csinálni, vagy csak elhessegettek bennünket?
Zár átütött. Triac vagy kapcsoló ic szétment. Indítás pillanatában AZONNAL F13.
A kapcsolóbaz felirata
W1o
108W6E
Mi ez? Az azonnali F13 lehet attól hogy két láb közt ez az izé 100 ohm?
Vírusmentes szép estét Mindenkinek.
MEGOLDÁS: ACS 1086 és zár csere oszt' müxik.
A triak gate felé vezetett, ezt érezte a proc. és lett egyből 13.
Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
