Üdv Mindenkinek!
A címben jelzett mosógép programválasztáskor csak vízszintes vonalakat ír a kijelzőre. A gép nem ázott be, nincs a vezérlőpanelen semmi "elváltozás". Az egyes számú képen a hiba, a kettes számú képen a uC típusa látható.
Merre induljak el?
Köszönettel : -=L=-
Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Helosztok! Egy olyan problémám lenne egy Whirlpool awo/d 45135 tipusú mosogéppel hogy egyik pillanatrol a másikra sekép se hang nem müködik se egy led nem világit se hiba kod se kijelzés semmi! Valakinek ötlete?
Elöre is köszönöm!
Üdv Maksa!
Idegen vizekre kalandozom, ezért segítséget kérek.
Feltett szándékom, hogy kicserélném a fenti mosógépünk motorcsapágyát, de kellemesebb lenne csak egyszer szétszedni miatta. Ha valaki ismerné és meg is írná a méreteit, akkor megspórolna nekem egy szétszerelést.
Köszönöm és aktuális jó tanácsokat is szívesen várok.
BigTom
