Segíséget szeretnék kérni, adott egy Whirlpool mosógép Awe 7620 ami szépen megy, minden szakaszban, de mikor a centrifugáláshoz ér, belassul az idő, és nem emeli a motorfordulatot.
A motor mosási fordulaton oda vissza forog, szivattyúzik is, de képes egy órát is így menni majd vége, de nem emeli a fordulatot.
Tesztüzemben forog rendesen, cseréltem benne, Elkot, mindet, reléket, de ugyan az.
Találkozott esetleg Valaki ilyen hibával?
Előre is köszönök minden ötletet.
Üdv: Laci.
Sziasztok Kollégák!
Kihívtak a fenti típusú géphez. Szénkefék elkoptak. Motort elhoztam, kefecsere, takarítás, STB. Visszavittem, tesztprogram. CF felpörgésekor villogni kezd és leáll. Hibakódot nem ad.
Panelt elhoztam, tápot felújítottam. (R020, LNK304PN, elkók és diódák cserélve).
A hiba ugyan úgy továbbra is jelentkezik. Amikor a motor eléri azt a fordulatszámot aminél a dob 200-300 körül forog, olyan, mintha túlterhelné a tápot, vagy a tacho emelkedő feszültsége zavarna be.
Hasonló problémával találkozott már valaki?
Köszönettel:
NA
A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
WHIRLPOOL AWT kiszerelt vízköves dobot szabad ecetben áztatni? Másik topicban már segített ityvity és huszezres , hogyan kell levenni a rászorult csapágyat, amit köszönök.
Viszont ha már kint van, akkor a vastag vízkő réteget jó lenne eltávolítani, vésővel lekopogtattam a belső vastag réteget de macerás és a széle felé a vékony le sem jön.
Szabad 20%-os ecetben áztatni? A rozsdamentes dobot lehet nem marja meg, de a tengelycsonkok aluminium vagy annak ötvözetéből vannak szerintem, az alaplapja meg mintha sima vas lenne, azokat sem marja meg a 20%-os ecet?
Köszönöm
