Kedves Fórumtársak,
Életem első nagy háztartásigép javításába kezdenék.
Modell: Whirlpool ADG 5820 IX A+
Service number: 8542 852 01981
Mindegy, hogy milyen programot választok, ugyanaz az eredmény, bár, csak a rövid programnál oldja ki a tabletta tároló fiókot.
Tehát: elindítom a rövid programot, először leengedi a vizet, majd elkezdi szívni, aztán kattog kicsit, majd kidobja a tablettát, és végül leállítja a programot egy hosszú sípolás kíséretében. A többi programnál a tabletta tároló fiók kioldása előtt áll le a program. Az egész kb. 3 perc.
Felvettem videóra,
ebben könyvtárban van. Nagyon megköszönném, ha tudnátok öteltekkel segíteni, mit ellenőrizzek, esetleg mit cseréljek rajta :)
Szép napot, üdv.
Robi
A fent nevezett panel cseréjével a kolléga már megjavította a mosógépet . Szeretnék egy tartalék panelt ! Az SM fenn van a tanyán . A 12NC :461975314876-005 . A gyártása 2011.-ben történt . Az F23 hibakód az én olvasatomban ,a vízszintszabályzó hibája . Mivel a mosógép már mos ,csak a panel hiba marad . A panel annyira új , hogy rajz még nincs róla . A segítségeteket szeretném kérni a javításához ! Volt-e már valakinek ilyen panelje , ugyan ezzel a hibával ? Mit tudott vele csinálni ? A fórumok között ezt a whirlpool típust nem találtam meg . Ha , volt már valakinek ilyen panelhibája , hogy javította meg , ha sikerült megjavítania ? Fotókat megpróbálok föltenni a panelről ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150514/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Végül is a kapcsoló szétszedése mellett döntöttem . Izopropilalkohollal megtisztítottam . A PR2 csatlakozóra menő alkatrészek rendben vannak . Fóliák is rendben . A uP-ig elmegy a jel . Most várom a próbát mosógépben . Köszönöm . Üdv Jano
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
