A fenti géphez hívtak ki hogy nem fut le a programja.
A hiba nálam is fent áll, következő kép zajlik, program rendben elindul, fő mosás után ürít, a program leáll.
Ez után ha lehetett újra indítottam de csak az történt hogy rántott egy erőteljesett a motoron, és a kijelzőröl eltűnik minden, majd minden ismét megjelenik.
De esemény nincs. Többször indítva ugyan ez a jelenség.
Én a tápegységre gyanakodok.
Abban át mértem mindent elko, diódák stb, 1db 1n 400V MKP kondit cseréltem.
De nem hatotta meg.
A tulaj elmondása szerint van olyan amikor vissza áll kezdő állapotra.
Bár ezt nálam nem produkálta.
Perifériákat át ellenőriztem de rendelleneséhez nem találtam.
Ha valaki tud segíteni kérem segítsen ki, kifogytam a lehetőségekből!
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Megoldás: TNY255P cseréje, passzív elemeket ellenőrzése kötelező.
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérnék a Whirlpool AWT 2289/1
Az a gond rendesen müködik a program de acentrifugázst kihagyja de a vizszivtyusem müködik
ha valaki tud segitsen üdv
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Az lenne a kérdésem hogy egy Whirlpool AWO 41105 üstgumiját meg lehet fordítani?
Lett cserélve egy alkatrész és már 12 éves, csak akkor akarok költeni rá, ha biztos hogy jól működik.
Viszont a gumi annyira vízköves, alaktalan hogy szivárog mosás közben a víz folyamatosan, és túl sokáig mos, lehet megzavarja az elektronikát hogy fogy a víz.
Ezt a videot néztem, de megerősítés kellene hogy megfordítható. A gumi tetején van az a rombusz alakú rész, ami alapesetben felül van, ez alulra kerülve nem okozza a ruha beleakadását?
A videon egy LG mosógép van.
https://www.youtube.com/watch?v=vIU5S0Sx-Ww
köszönöm
