Tudna valaki egy kezelési utasítást Whirlpool AWT 2285 mosógéphez adni.
Sehol sem találok a neten letölthetőt.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
Pár hete néha megáll mosás közben a mosógépünk. Mindig szivattyúzás elindulása előtt. Tovább tudom erőszakolni úgy, hogy kinyitom gyorsan a szivattyú fedelét, picit pörgetek a szivattyún, gyorsan visszacsukom. (Persze kikapcsolt állapotban és azért sietek, mert ömlik közben ki a víz. :) ) Ez után újra áram alá helyezve, bekapcsolva, a program folytatódik, kiszivattyúzza a vizet, végigmegy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a szivattyú haldoklik, tervben van a cseréje. A kérdésem, hogy esetleg lehet-e mégis más a probléma? Kellemetlen lenne, ha vennék egy szivattyút és mégsem az a baj...
Még nem szedtem szét. Ugye nem kell ripityára szednem a gépet a szivattyúcsere miatt?
Üdv mindenkinek!
Van az adott típusú tűzhelyből a családban egy példány. Sajna bedöglött benne az alsó fűtőszál. Nézegettem okosan, de nem látom rajta sehogy sem, hogy hol lehet kiszerelni belőle. Ebben szeretnék kérni egy kis segítséget akár valami doksi, vagy akár egy kis leírás formájában.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv vzs
