Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Sziasztok!A fent említett mosógép elektronikája hibásan müködik.Mosóban is felpörög.Motor TRIAC-ot cseréltem benne.Új hiba jelentkezett.Ajtó bezár és semmit nem csinál.Nincs valakinek az elektronikáról rajza?Úgy látom,EPROM is van benne.Memoria tartalma nincs meg valakinek?Előre is köszönöm.Jano (12NC:461975300211)(857050810770)
Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
Üdv. Mindenkinek .
ADP 6914 IX SPACE+ (8542 729 01010) Áram alá helyezéskor mindjárt felváltatva a villog a kijelzőn F1-E4 és nem reragál semmire . Kevés ilyen gép volt nálam és ilyen hibával még nem találkoztam
S.M.-et vagy hiba kód tábláztatott nem találok hozzá . Valami infó jó jönne , hogy merre tapogatzak.
A hiba kód motor -panel kommunikáció hibára utalt (köszönt Sebaj Tóbiásnak az SM-ért amit felrakott a tanyára ) és a panel csere megoldotta a problémát.
